您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 为什么电流互感器的二次侧在使用时绝对不可开路
guai
guai   |   当前状态:在线
总积分:4824  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2022-03-24
guai  发表于 2014/5/19 20:55:03      1422 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
实际运行中的电流互感器其二次侧回路中所串的负载均为测量仪表和继电保护装置,电流线圈的阻抗都非常小(接近于短路状态),故在正常运行中电流互感器的铁心磁密度很低,二次电压也很低。由于一次侧电流所产生的磁通和二次电流所产生的磁通互相去磁,使铁心中的磁通密度维持在较低的水平 ,当运行中的电流互感器二次线圈开路后,一次侧电流不变,而二次电流为零,一次侧电流完全变成了励磁电流,使       电流互感器的铁心严重饱和,磁通密度高达1.5T以上,这样将产生下列危险:
    (1)由于磁通的饱和,在电流互感器二次侧线圈中将产生很高的电压(峰值达几千伏,甚至更高),对电气设备和工作人员将造成很大的危险。
    (2)由于电流互感器二次侧线圈开路后,使得铁心突然饱和,铁心损耗增加,发生严重过热,以至烧毁电流互感器。
    (3)由于铁心饱和后产生了剩磁,使电流互感器误差增大,影响计量装置的准确度。
    所以在正常运行中严禁电流互感器二次回路开路,必须可靠地保持通路状态。
    或者简单的说,互感器是一种特殊的变压器,若是一个变压器,那么一次线圈很少,二次线圈很多,经过变压二次电压会很高。所以断开会形成高压。后果很严重。
  • cn_wmx
    cn_wmx   |   当前状态:在线
    总积分:1565  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-07-02
    cn_wmx   发表于 2014/5/20 9:16:11
    一句话,断开会形成高压,对吗?
    引用 cn_wmx 2014/5/20 9:16:11 发表于2楼的内容
  • lyc19730508
    lyc19730508   |   当前状态:在线
    总积分:21348  2025年可用积分:3
    最后登录时间: 2021-05-27
    lyc19730508   发表于 2014/5/20 10:42:42
    引用 lyc19730508 2014/5/20 10:42:42 发表于3楼的内容
  • lyc19730508
    最后登录时间: 2021-05-27
    lyc19730508   发表于 2014/5/20 10:43:34
    引用 lyc19730508 2014/5/20 10:43:34 发表于4楼的内容
  • guai
    guai   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2022-03-24
    guai   发表于 2014/5/20 13:14:49
    这个是必须知道的
    引用 guai 2014/5/20 13:14:49 发表于5楼的内容
  • yanjunan
    yanjunan   |   当前状态:在线
    总积分:2156  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-01-05
    yanjunan   发表于 2014/5/20 17:03:31
    电工操作规程基础
    6楼 回复本楼
    引用 yanjunan 2014/5/20 17:03:31 发表于6楼的内容
