a454954333 | 当前状态:在线
总积分:65 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2014-06-16
蓄电池巡检仪
a454954333 发表于 2014/6/4 17:08:29 1020 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
蓄电池巡检仪系统。智能蓄电池巡检仪系统
1.1 智能高频开关电源系统简介
智能电池巡检系统广泛应用于电力系统、工矿企业,作为直流操作、继电保护、控制信号及事故照明的不停电直流电源使用。系统的基本组成部件及其基本功能如下:
主监控装置
实现电池组的设实事状况监测,产生告警信号并上报数据到监控装置,在监控装置上显示故障详细情况。
电池巡检单元
支持电池柜环境温度检测、单体电池电压、表体温度检测和告警,须和监控装置配套使用。
二、KM-BU01智能电池巡检仪
2.1 蓄电池巡检仪监控装置主要功能参数及特点
工作电源:85320VDC 或220VAC
最大功耗:10W
外形尺寸(高×宽×深): 153mm × 137mm × 56mm
开孔尺寸(高×宽): 153mm × 137mm (长、宽已经在实际尺寸上各放大了2mm)
整机重量:2kg
内部通信端口:RS485
后台通信端口:串口 RS485 或RS232 (可配以太网端口)
电池管理:实时监测电池的当前电流,电压及温度,并绘制充电曲线图,自动完成对电池的充电过程的监测管理。
