您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 蓄电池巡检仪
a454954333
a454954333   |   当前状态:在线
总积分:65  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2014-06-16
蓄电池巡检仪
a454954333  发表于 2014/6/4 17:08:29      1019 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
   蓄电池巡检仪系统。智能蓄电池巡检仪系统
   1.1 智能高频开关电源系统简介
   智能电池巡检系统广泛应用于电力系统、工矿企业,作为直流操作、继电保护、控制信号及事故照明的不停电直流电源使用。系统的基本组成部件及其基本功能如下:
   主监控装置
   实现电池组的设实事状况监测,产生告警信号并上报数据到监控装置,在监控装置上显示故障详细情况。
   电池巡检单元
   支持电池柜环境温度检测、单体电池电压、表体温度检测和告警,须和监控装置配套使用。
   二、KM-BU01智能电池巡检仪
   2.1 蓄电池巡检仪监控装置主要功能参数及特点
   工作电源:85320VDC 或220VAC
   最大功耗:10W
   外形尺寸(高×宽×深): 153mm × 137mm × 56mm
   开孔尺寸(高×宽): 153mm × 137mm (长、宽已经在实际尺寸上各放大了2mm)
   整机重量:2kg
   内部通信端口:RS485
   后台通信端口:串口 RS485 或RS232 (可配以太网端口)
   电池管理:实时监测电池的当前电流,电压及温度,并绘制充电曲线图,自动完成对电池的充电过程的监测管理。
