hypermill9 | 当前状态:在线
总积分:7709 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-18
蒸汽管道阀门问题
hypermill9 发表于 2015/4/9 17:41:34 912 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
请教一下各位大神,我蒸汽主管从热电厂过来是有8公斤压力!我打算在主管上安装一个阀门,能够将8公斤的压力化为4.5公斤的压力,而且压力要稳定,不能因为我末端的用汽机械的工作或静止而影响到管道的压力!就是这个阀门要能够自控,我开一个用汽的机器,它保持4.5公斤压力,我开10个用汽的机器,他也能够迅速补充蒸汽以达到我设定的压力!
