您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 蒸汽管道阀门问题
hypermill9
hypermill9   |   当前状态:在线
总积分:7709  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-18
蒸汽管道阀门问题
hypermill9  发表于 2015/4/9 17:41:34      907 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
请教一下各位大神,我蒸汽主管从热电厂过来是有8公斤压力!我打算在主管上安装一个阀门,能够将8公斤的压力化为4.5公斤的压力,而且压力要稳定,不能因为我末端的用汽机械的工作或静止而影响到管道的压力!就是这个阀门要能够自控,我开一个用汽的机器,它保持4.5公斤压力,我开10个用汽的机器,他也能够迅速补充蒸汽以达到我设定的压力!
