您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 看图,请教台达PLC断电保持的相关问题
aaing
aaing   |   当前状态:在线
总积分:27966  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-21
空间 发短消息加为好友
看图,请教台达PLC断电保持的相关问题
aaing  发表于 2015/5/13 9:41:19      1275 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
ES2的话虽然是保持15天,但是万年历一断电就停止计时,再次上电后有从断电时开始计时,这个时间段可以超过几个月甚至几年,程序也不会丢失,这是咋回事啊?再就是有电池的电池没电后程序就会丢失吗、?
1楼 0 0 回复
  • yujie0612
    yujie0612   |   当前状态:在线
    总积分:3617  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    空间 发短消息加为好友
    yujie0612   发表于 2015/5/13 16:07:13
     保存时间长的,是电池供电。时间短的,是电容供电。
    2楼 回复本楼
    引用 yujie0612 2015/5/13 16:07:13 发表于2楼的内容
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    空间 发短消息加为好友
    fung   发表于 2015/5/14 9:32:30
    没有万年历肯定是应为没有电,就是没有电池或是电容。不带电池的它的程序应该是写到闪存卡里了,所以不拍断电。带电池的断电后要看PLC种类,台达的估计会丢失,像西门子的,它的程序是写在MMC卡上的,其实就是SD卡,程序肯定是不会丢失的,最多就是没电了一些中间数据会丢失。
    3楼 回复本楼
    引用 fung 2015/5/14 9:32:30 发表于3楼的内容
总共 , 当前 /
