控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 看图,请教台达PLC断电保持的相关问题
aaing | 当前状态:在线
总积分:27966 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-21
aaing 发表于 2015/5/13 9:41:19 1276 查看 2 回复 [上一主题] [下一主题]
ES2的话虽然是保持15天,但是万年历一断电就停止计时,再次上电后有从断电时开始计时,这个时间段可以超过几个月甚至几年,程序也不会丢失,这是咋回事啊?再就是有电池的电池没电后程序就会丢失吗、?
yujie0612 | 当前状态:在线
总积分:3617 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-15
yujie0612 发表于 2015/5/13 16:07:13
保存时间长的,是电池供电。时间短的,是电容供电。
引用 yujie0612 2015/5/13 16:07:13 发表于2楼的内容
fung | 当前状态:在线
总积分:7506 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
fung 发表于 2015/5/14 9:32:30
没有万年历肯定是应为没有电,就是没有电池或是电容。不带电池的它的程序应该是写到闪存卡里了,所以不拍断电。带电池的断电后要看PLC种类,台达的估计会丢失,像西门子的,它的程序是写在MMC卡上的,其实就是SD卡,程序肯定是不会丢失的,最多就是没电了一些中间数据会丢失。
引用 fung 2015/5/14 9:32:30 发表于3楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分
