您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 4路数字量采集模块哪家的性价比更好?
xy2350007091
xy2350007091   |   当前状态:在线
总积分:194  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-07-10
空间 发短消息加为好友
4路数字量采集模块哪家的性价比更好?
xy2350007091  发表于 2015/6/4 17:32:59      707 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
C2000 MD44为4路数字量输入(DI)和4路数字量输出(DO)采集设备,DO可以输出常开(NO)、常闭(NC)两种状态。采用标准的Modbus RTU通讯协议,可以通过RS485总线进行远程DI数据采集传输。
本产品具有良好的扩展性能,使用方便。还可以通过方便、灵活的级联方式,灵活地通过M244,M281,M2A8等具有联网功能的采集设备低成本实现以太网接入,并实现各种数字量、模拟量的组合扩展采集。提供5年质保服务。
特点:
4路数字量输入;
4路数字量输出;
I/O与系统完全隔离;
→采用Modbus RTU通讯协议;
RS485通讯接口提供光电隔离及每线600W浪涌保护;
→电源具有良好的过流过压、防反接保护功能;
→丰富的指示灯,全面查看状态,及时排查故障;
→安装方便。
1.2技术参数
数字量输入接口
DI
4路干接点输入
DI保护
过压小于240V ,过流小于80mA
数字量输出接口
DO
4C型继电器
DO触点容量
2A/30VDC   1A/125VAC
DO有保护
防雷600W, 过压小于60V,过流小于500mA
串口通信参数
接口类型
RS485
波特率
1200~115200bps
数据位
8
奇偶校验
None
停止位
1
流量控制
None
通讯协议
Modbus Rtu
串口保护
串口ESD保护
1.5KV
串口防雷
600W
串口过流,过压
小于240V,小于80mA
电源参数
电源规格
9-24VDC  (推荐12VDC)
电流
200mA@12VDC
功耗
小于2W
浪涌保护
1.5kW
电源过压,过流
60V500mA
工作环境
工作温度、湿度
-25~85℃,5~95%RH,不凝露
储存温度、湿度
-60~125℃,5~95%RH,不凝露
其他
尺寸
72.1*121.5*33.6mm
保修
5年质保
 产品外观
产品接线图
1楼 0 0 回复
