xy2350007091 | 当前状态:在线
总积分:194 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-07-10
4路数字量采集模块哪家的性价比更好?
xy2350007091 发表于 2015/6/4 17:32:59 709 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
C2000 MD44为4路数字量输入(DI)和4路数字量输出(DO)采集设备,DO可以输出常开(NO)、常闭(NC)两种状态。采用标准的Modbus RTU通讯协议,可以通过RS485总线进行远程DI数据采集传输。
本产品具有良好的扩展性能,使用方便。还可以通过方便、灵活的级联方式,灵活地通过M244,M281,M2A8等具有联网功能的采集设备低成本实现以太网接入,并实现各种数字量、模拟量的组合扩展采集。提供5年质保服务。
特点:
→4路数字量输入;
→4路数字量输出;
→I/O与系统完全隔离;
→采用Modbus RTU通讯协议;
→RS485通讯接口提供光电隔离及每线600W浪涌保护;
→电源具有良好的过流过压、防反接保护功能;
→丰富的指示灯,全面查看状态,及时排查故障;
→安装方便。
数字量输入接口 | DI | 4路干接点输入 |
DI保护 | 过压小于240V ,过流小于80mA | |
数字量输出接口 | DO | 4路C型继电器 |
DO触点容量 | 2A/30VDC 1A/125VAC | |
DO有保护 | 防雷600W, 过压小于60V,过流小于500mA | |
串口通信参数 | 接口类型 | RS485 |
波特率 | 1200~115200bps | |
数据位 | 8 | |
奇偶校验 | None | |
停止位 | 1 | |
流量控制 | None | |
通讯协议 | Modbus Rtu | |
串口保护 | 串口ESD保护 | 1.5KV |
串口防雷 | 600W | |
串口过流,过压 | 小于240V,小于80mA | |
电源参数 | 电源规格 | 9-24VDC (推荐12VDC) |
电流 | 200mA@12VDC | |
功耗 | 小于2W | |
浪涌保护 | 1.5kW | |
电源过压,过流 | 60V,500mA | |
工作环境 | 工作温度、湿度 | -25~85℃,5~95%RH,不凝露 |
储存温度、湿度 | -60~125℃,5~95%RH,不凝露 | |
其他 | 尺寸 | 72.1*121.5*33.6mm |
保修 | 5年质保 |
产品接线图
