您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 康耐德8路输入2路输出开关量采集模块,高性价比
xy2350007091
xy2350007091   |   当前状态:在线
总积分:194  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-07-10
空间 发短消息加为好友
xy2350007091  发表于 2015/6/4 18:27:28      737 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
C2000 MD82 8 路数字量输入(DI)和2 路数字量输出(DO)采集控制设备,DO可以输出常开(NO)、常闭(NC)两种状态。采用标准的Modbus RTU 通讯协议,可通过RS485总线进行远程数据采集控制传输。
本产品具有良好的扩展性能,可以与M244M281M2A8 等具有联网功能的采集设备通过方便灵活的级联扩展实现低成本以太网接入。提供5 年质保服务。特点:
8路数字量输入;
2路数字量输出;
I/O与系统完全隔离;
→采用Modbus RTU通信协议;
RS485通讯接口提供光电隔离及每线600W浪涌保护;
→电源具有良好的过流过压、防反接保护功能;
→丰富的指示灯。全面查看状态,及时排查故障;
→安装方便。
1.2 技术参数
数字量输入接口
DI
8路干接点输入
DI有保护
过压小于240V ,过流小于80mA
数字量输出接口
DO
2C型继电器 2A 30VDC,1A 125VAC
DO有保护
过压小于60V,过流小于500mA
串口通信参数
接口类型
RS-485
波特率
1200~115200bps
数据位
8
奇偶校验
None
停止位
1
流量控制
None
通信协议
Modbus RTU
串口保护
串口ESD保护
1.5KV
串口防雷
600W
串口过流,过压
小于240V,小于80mA
电源参数
电源规格
9-24VDC  (推荐12VDC)
电流
200mA@12VDC
功耗
小于2W
浪涌保护
1.5kW
电源过压,过流
60V500mA
工作环境
工作温度、湿度
-25~85℃,5~95%RH,不凝露
储存温度、湿度
-60~125℃,5~95%RH,不凝露
其他
尺寸
72.1*121.5*33.6mm
保修
5年质保
MD82外观
1楼 0 0 回复
