xy2350007091 | 当前状态:在线
总积分:194 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-07-10
4路数字量转网络输出,开关量4进4出采集模块
xy2350007091 发表于 2015/6/12 10:11:40 746 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
M244为4路数字量输入(DI)和4路数字量输出(DO)采集控制设备,DO为2路C型继电器和2路集电极开路输出。采用标准的Modbus TCP通讯协议,可以通过TCP/IP网络远程采集模拟量数据。
本产品还提供一个RS485扩展接口,方便、灵活的级联方式,能够支持最多16级级联,使得MD44,MDIA,MDVA,MDI8,MDV8,MD82,MD88,MD16等RS485采集模块能够通过最低成本实现网络接入,并实现各种数字量、模拟量的组合扩展采集。提供5年质保服务。
特点:
→4路数字量输入;
→4路数字量输出;
→模拟量输入;
→I/O与系统完全隔离;
→采用Modbus TCP通信协议;
→RS485接口可作为扩展接口,连接MD44,MDIA,MDVA,MDI8,MDV8,MD82,MD88,MD16等模块;
→电源具有良好的过流过压、防反接保护功能;
→丰富的指示灯,全面查看状态,及时排查故障;
→方便安装。
数字量输入接口 | DI | 4路干接点输入 |
DI保护 | 过压小于240V ,过流小于80mA | |
数字量输出接口 | DO | 2路C型继电器 2A 30VDC/1A 125VAC(0,1路) 2路集电极开路输出30V 500mA(2,3路) |
DO保护 | 过压小于60V,过流小于500mA | |
网络通信参数 | 接口类型 | RJ-45 |
速率 | 10/100M自适应 | |
通信协议 | Modbus TCP | |
嵌入协议 | ARP,ICMP,IP,TCP,UDP,DHCP,DNS | |
设置方式 | 设置程序 | |
串口通信参数 | 波特率 | 9600 |
数据位 | 8 | |
奇偶效验 | 无 | |
停止位 | 1 | |
流量控制 | 无 | |
地址 | 1-255 | |
串口保护 | 串口ESD保护 | 1.5KV |
串口防雷 | 600W | |
串口过流,过压 | 小于240V,小于80mA | |
电源参数 | 电源规格 | 9-24VDC (推荐12VDC) |
电流 | 200mA@12VDC | |
浪涌保护 | 1.5kW | |
功耗 | 小于2W | |
电源过压,过流 | 60V,500mA | |
工作环境 | 工作温度、湿度 | -25~85℃,5~95%RH,不凝露 |
储存温度、湿度 | -60~125℃,5~95%RH,不凝露 | |
其他 | 尺寸 | 72.1*121.5*33.6mm |
保修 | 5年质保 |
