您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 4路数字量转网络输出,开关量4进4出采集模块
xy2350007091
xy2350007091   |   当前状态:在线
总积分:194  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-07-10
xy2350007091  发表于 2015/6/12 10:11:40      747 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
M244为4路数字量输入(DI)和4路数字量输出(DO)采集控制设备,DO为2路C型继电器和2路集电极开路输出。采用标准的Modbus TCP通讯协议,可以通过TCP/IP网络远程采集模拟量数据。
本产品还提供一个RS485扩展接口,方便、灵活的级联方式,能够支持最多16级级联,使得MD44MDIAMDVAMDI8MDV8MD82MD88MD16等RS485采集模块能够通过最低成本实现网络接入,并实现各种数字量、模拟量的组合扩展采集。提供5年质保服务。
特点:
4路数字量输入;
4路数字量输出;
→模拟量输入;
I/O与系统完全隔离;
→采用Modbus TCP通信协议;
RS485接口可作为扩展接口,连接MD44MDIAMDVAMDI8MDV8MD82MD88MD16等模块;
→电源具有良好的过流过压、防反接保护功能;
→丰富的指示灯,全面查看状态,及时排查故障;
→方便安装。
1.2 技术参数
数字量输入接口
DI
4路干接点输入
DI保护
过压小于240V ,过流小于80mA
数字量输出接口
DO
2C型继电器 2A 30VDC/1A 125VAC(0,1路)
2路集电极开路输出30V 500mA(2,3路)
DO保护
过压小于60V,过流小于500mA
网络通信参数
接口类型
RJ-45
速率
10/100M自适应
通信协议
Modbus TCP
嵌入协议
ARPICMPIPTCPUDPDHCP,DNS
设置方式
设置程序
串口通信参数
波特率
9600
数据位
8
奇偶效验
停止位
1
流量控制
地址
1-255
串口保护
串口ESD保护
1.5KV
串口防雷
600W
串口过流,过压
小于240V,小于80mA
电源参数
电源规格
9-24VDC  (推荐12VDC)
电流
200mA@12VDC
浪涌保护
1.5kW
功耗
小于2W
电源过压,过流
60V500mA
工作环境
工作温度、湿度
-25~85℃,5~95%RH,不凝露
储存温度、湿度
-60~125℃,5~95%RH,不凝露
其他
尺寸
72.1*121.5*33.6mm
保修
5年质保
