您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 新人求助,rslogix 500程序
hypermill9
hypermill9   |   当前状态:在线
总积分:7709  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-18
空间 发短消息加为好友
新人求助,rslogix 500程序
hypermill9  发表于 2015/6/23 14:45:42      1213 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
新人刚接触ab,目前在电脑上安装了RSLinx2.54,RSLogix500 v8.3,RSLogix Emulate500 6.0软件。我的需求是让RSLogix Emulate500软件仿真micrologix1400 1766-l32bwaa型号的PLC,在里面可以存储一些随机变化的浮点数,然后在RSLinx中中可以看到。
用这几个软件具体要怎么做实在搞不懂,求工控大神们指导一下
1楼 0 0 回复
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    空间 发短消息加为好友
    jijun   发表于 2015/6/23 18:34:11
    1. rs500种编写程序 这一点不多说,正常编写程序即可。
    2. RSlinx配置仿真组态---Communactions----Configure Drives-----SLC 500(dh485) emulator drive
    3. 添加驱动并输入站号
    4. 打开仿真器--打开编写的程序并输入仿真器号--然后运行--到时会让你下载程序至PLC就选择模拟出来的PLC就可以了。
    5. 如果你的程序识别不出来 就用rs500到处ach再试
    2楼 回复本楼
    引用 jijun 2015/6/23 18:34:11 发表于2楼的内容
  • hypermill9
    最后登录时间: 2023-08-18
    空间 发短消息加为好友
    hypermill9   发表于 2015/6/24 17:45:28
    就是程序不知道怎么写,没有基础,另外micrologix1400型号的PLC,驱动也是选择SLC 500(dh485) emulator drive吗?这不是SLC吗?如果说错了不要见怪啊,我小白一个
    3楼 回复本楼
    引用 hypermill9 2015/6/24 17:45:28 发表于3楼的内容
  • zhanghe
    zhanghe   |   当前状态:在线
    总积分:3520  2025年可用积分:2
    最后登录时间: 2023-08-14
    空间 发短消息加为好友
    zhanghe   发表于 2015/6/27 16:45:11
    建议还是对这个PLC的编程先做一个系统的学习
    4楼 回复本楼
    引用 zhanghe 2015/6/27 16:45:11 发表于4楼的内容
总共 , 当前 /
