hypermill9 | 当前状态:在线
总积分:7709 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-18
新人求助,rslogix 500程序
hypermill9 发表于 2015/6/23 14:45:42 1216 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
新人刚接触ab,目前在电脑上安装了RSLinx2.54,RSLogix500 v8.3,RSLogix Emulate500 6.0软件。我的需求是让RSLogix Emulate500软件仿真micrologix1400 1766-l32bwaa型号的PLC,在里面可以存储一些随机变化的浮点数,然后在RSLinx中中可以看到。
用这几个软件具体要怎么做实在搞不懂,求工控大神们指导一下
jijun 发表于 2015/6/23 18:34:11
rs500种编写程序 这一点不多说,正常编写程序即可。
RSlinx配置仿真组态---Communactions----Configure Drives-----SLC 500(dh485) emulator drive
添加驱动并输入站号
打开仿真器--打开编写的程序并输入仿真器号--然后运行--到时会让你下载程序至PLC就选择模拟出来的PLC就可以了。
如果你的程序识别不出来 就用rs500到处ach再试
引用 jijun 2015/6/23 18:34:11 发表于2楼的内容
最后登录时间: 2023-08-18
hypermill9 发表于 2015/6/24 17:45:28
就是程序不知道怎么写
,没有基础,另外micrologix1400型号的PLC,驱动也是选择SLC 500(dh485) emulator drive吗?这不是SLC吗?如果说错了不要见怪啊,我小白一个
引用 hypermill9 2015/6/24 17:45:28 发表于3楼的内容
引用 zhanghe 2015/6/27 16:45:11 发表于4楼的内容
