您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » MODBUS RTU 通讯
jijun
jijun   |   当前状态:在线
总积分:5846  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-18
空间 发短消息加为好友
MODBUS RTU 通讯
jijun  发表于 2015/7/30 18:19:28      1300 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
台达变频器与台达PLC   MODBUS RTU通讯,可不可以只用通讯控制正反转及停止,而频率给定由变频器面板给定?
1楼 0 0 回复
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    空间 发短消息加为好友
    sweect   发表于 2015/8/2 13:20:18
    可以,变频器有两个参数,一个是运转指令来源,一个是频率指令来源,前者设成通讯控制,后者设成面板就可以了
    2楼 回复本楼
    引用 sweect 2015/8/2 13:20:18 发表于2楼的内容
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8598  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-21
    空间 发短消息加为好友
    swy   发表于 2015/8/4 15:15:01
    可以
    P00 频率指令来源
    P01 运转指令来源
    P88通讯地址
    P89波特率设置
    P92校验方式
    驱动器控制:2000H是命令源,15个位根据情况取舍
                          2001H是频率源,输入一个即可
    3楼 回复本楼
    引用 swy 2015/8/4 15:15:01 发表于3楼的内容
  • wangchen
    wangchen   |   当前状态:在线
    总积分:9915  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-05-22
    空间 发短消息加为好友
    wangchen   发表于 2015/8/6 15:44:09
    谢谢分享
    4楼 回复本楼
    引用 wangchen 2015/8/6 15:44:09 发表于4楼的内容
总共 , 当前 /
