控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » MODBUS RTU 通讯
jijun | 当前状态:在线
总积分:5846 2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-18
jijun 发表于 2015/7/30 18:19:28 1301 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
台达变频器与台达PLC MODBUS RTU通讯,可不可以只用通讯控制正反转及停止,而频率给定由变频器面板给定?
sweect | 当前状态:在线
总积分:5941 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-21
sweect 发表于 2015/8/2 13:20:18
可以,变频器有两个参数,一个是运转指令来源,一个是频率指令来源,前者设成通讯控制,后者设成面板就可以了
引用 sweect 2015/8/2 13:20:18 发表于2楼的内容
swy | 当前状态:在线
总积分:8598 2025年可用积分:1
swy 发表于 2015/8/4 15:15:01
可以
P00 频率指令来源
P01 运转指令来源
P88通讯地址
P89波特率设置
P92校验方式
驱动器控制:2000H是命令源,15个位根据情况取舍
2001H是频率源,输入一个即可
引用 swy 2015/8/4 15:15:01 发表于3楼的内容
wangchen | 当前状态:在线
总积分:9915 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2024-05-22
wangchen 发表于 2015/8/6 15:44:09
谢谢分享
引用 wangchen 2015/8/6 15:44:09 发表于4楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分
