您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 1、 MEMS压力传感器
firstsensor
firstsensor   |   当前状态:在线
总积分:80  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-05-03
空间 发短消息加为好友
1、 MEMS压力传感器
firstsensor  发表于 2015/8/10 9:19:33      796 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
湖南菲尔斯特传感器有限公司(http://www.firstsensor.cn/)是集研发、生产、销售于一体的高科技合资企业。主要产品有MEMS压力传感器压力传感器压力变送器温度传感器温度变送器油位变送器位移传感器差压变送器风速传感器风向传感器数字压力传感器数字温度传感器数显压力开关电子式压力开关等系列产品及智能控制仪表
菲尔斯特压力传感器基于MEMS(微机电)技术和先进的玻璃微熔工艺,内置高性能数字电路,针对射频、电磁干扰、浪涌电压的工况进行精心设计,具有抗干扰能力强、供电范围宽、极性保护等特点,符合IEC CEEMC)标准。菲尔斯特压力传感器结构精巧,外壳采用精湛的激光焊接,整体结构符合IP65标准(最高可达IP68),适用于气压、液压系统的压力测量,满足了航天、军工、工程机械、汽车工业、空调制冷等工业配套需求。
主要型号有:FST800-201工业通用压力传感器
FST800-202工业通用高压型压力传感器
FST800801数字压力传感器
FST500-203智能压力控制器
FST800-211工业通用压力变送器
FST800-211A工业通用压力变送器
FST800-213高压型压力变送器
FST800-214本安型压力变送器
FST800-215隔爆型压力变送器
FST800-216高温型压力变送器
FST800217压力温度一体化变送器
FST800-220工业压力变送器
FST800-401工程机械行业应用压力变送器
FST800-501空调制冷行业应用压力变送器
FST800-501A空调制冷行业应用压力变送器
FST800-502空气压缩机行业应用压力变送器
FST800-502A空气压缩机行业应用压力变送器
FST800-601汽车行业应用压力变送器
FST800701卫生平膜型压力变送器
FST800702齐平膜型压力变送器
FST800211B工业通用压力变送器
我公司诚招各省总代理商,提供OEM/ODM服务,根据客户需求提供系统解决方案,欢迎技术交流和业务咨询,24小时服务热线:15084902006 ()
1楼 0 0 回复
