firstsensor | 当前状态:在线
总积分:80 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-05-03
1、 MEMS压力传感器
firstsensor 发表于 2015/8/10 9:19:33 812 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
湖南菲尔斯特传感器有限公司(http://www.firstsensor.cn/)是集研发、生产、销售于一体的高科技合资企业。主要产品有MEMS压力传感器、压力传感器、压力变送器、温度传感器、温度变送器、油位变送器、位移传感器、差压变送器、风速传感器、风向传感器、数字压力传感器、数字温度传感器、数显压力开关、电子式压力开关等系列产品及智能控制仪表。
菲尔斯特压力传感器基于MEMS(微机电)技术和先进的玻璃微熔工艺,内置高性能数字电路,针对射频、电磁干扰、浪涌电压的工况进行精心设计,具有抗干扰能力强、供电范围宽、极性保护等特点,符合IEC 、CE(EMC)标准。菲尔斯特压力传感器结构精巧,外壳采用精湛的激光焊接,整体结构符合IP65标准(最高可达IP68),适用于气压、液压系统的压力测量,满足了航天、军工、工程机械、汽车工业、空调制冷等工业配套需求。
主要型号有:FST800-201工业通用压力传感器
FST800-202工业通用高压型压力传感器
FST800-801数字压力传感器
FST500-203智能压力控制器
FST800-211工业通用压力变送器
FST800-211A工业通用压力变送器
FST800-213高压型压力变送器
FST800-214本安型压力变送器
FST800-215隔爆型压力变送器
FST800-216高温型压力变送器
FST800-217压力温度一体化变送器
FST800-220工业压力变送器
FST800-401工程机械行业应用压力变送器
FST800-501空调制冷行业应用压力变送器
FST800-501A空调制冷行业应用压力变送器
FST800-502空气压缩机行业应用压力变送器
FST800-502A空气压缩机行业应用压力变送器
FST800-601汽车行业应用压力变送器
FST800-701卫生平膜型压力变送器
FST800-702齐平膜型压力变送器
FST800-211B工业通用压力变送器
我公司诚招各省总代理商,提供OEM/ODM服务,根据客户需求提供系统解决方案,欢迎技术交流和业务咨询,24小时服务热线:15084902006 (陈)。
