您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 变频器报饱和故障,不能复位
swy
swy   |   当前状态:在线
总积分:8598  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-21
空间 发短消息加为好友
变频器报饱和故障,不能复位
swy  发表于 2015/8/23 14:23:47      1806 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
伟肯变频器报饱和故障,不能复位,断电后重上电无故障,一运行就报错
1楼 0 0 回复
  • wangchen
    wangchen   |   当前状态:在线
    总积分:9917  2025年可用积分:2
    最后登录时间: 2024-05-22
    空间 发短消息加为好友
    wangchen   发表于 2015/8/29 16:13:37
    可能是逆变模块坏了~!这是不可复为故障
    2楼 回复本楼
    引用 wangchen 2015/8/29 16:13:37 发表于2楼的内容
  • wuwei01
    wuwei01   |   当前状态:在线
    总积分:3850  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    空间 发短消息加为好友
    wuwei01   发表于 2015/9/3 15:05:03
    如果报这个故障的同时报出过流故障F1,请检查电机和电缆是否有短路现象。
    如果没有,建议直接报修,走正常售后流程吧。硬件已经损坏。
    3楼 回复本楼
    引用 wuwei01 2015/9/3 15:05:03 发表于3楼的内容
  • yujie0612
    yujie0612   |   当前状态:在线
    总积分:3617  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    空间 发短消息加为好友
    yujie0612   发表于 2015/9/3 15:12:15
    我也遇到这种情况,上电正常,启动报饱和,不能复位。如果是模块问题,模块中的制动该怎么检测?楼主解决了没?
    4楼 回复本楼
    引用 yujie0612 2015/9/3 15:12:15 发表于4楼的内容
总共 , 当前 /
