控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 变频器报饱和故障,不能复位
swy | 当前状态:在线
总积分:8598 2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-21
swy 发表于 2015/8/23 14:23:47 1805 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
伟肯变频器报饱和故障,不能复位,断电后重上电无故障,一运行就报错
wangchen | 当前状态:在线
总积分:9917 2025年可用积分:2
最后登录时间: 2024-05-22
wangchen 发表于 2015/8/29 16:13:37
可能是逆变模块坏了~!这是不可复为故障
引用 wangchen 2015/8/29 16:13:37 发表于2楼的内容
wuwei01 | 当前状态:在线
总积分:3850 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-11
wuwei01 发表于 2015/9/3 15:05:03
如果报这个故障的同时报出过流故障F1,请检查电机和电缆是否有短路现象。
如果没有,建议直接报修,走正常售后流程吧。硬件已经损坏。
引用 wuwei01 2015/9/3 15:05:03 发表于3楼的内容
yujie0612 | 当前状态:在线
总积分:3617 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-15
yujie0612 发表于 2015/9/3 15:12:15
我也遇到这种情况,上电正常,启动报饱和,不能复位。如果是模块问题,模块中的制动该怎么检测?楼主解决了没?
引用 yujie0612 2015/9/3 15:12:15 发表于4楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分
