控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 台达绝对定位指令里的脉冲输出频率这个数怎么得到的。
ababab | 当前状态:在线
总积分:5826 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
空间 发短消息加为好友
ababab 发表于 2015/10/8 16:00:19 1784 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
当 DRVA 指令执行时,依 S1 指定脉冲输出数目(绝对坐标位置指定,其中正负号代表正反方向)及 S2 所指定的脉冲输出频率,由脉冲输出装置 D1 及回转方向信号输出装置 D2 ,进行脉冲信号及方向控制信号的输出。
S2这个脉冲输出频率这个数是怎么得到啊。经验值还是计算来的 如是计算那怎么计算。请大神们指教
atmupkeep | 当前状态:在线
总积分:5759 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-15
atmupkeep 发表于 2015/10/9 18:54:12
计算的
引用 atmupkeep 2015/10/9 18:54:12 发表于2楼的内容
fung | 当前状态:在线
总积分:7506 2025年可用积分:0
fung 发表于 2015/10/11 18:30:56
用一个寄存器,然后根据实际需要修改。
引用 fung 2015/10/11 18:30:56 发表于3楼的内容
jijun | 当前状态:在线
总积分:5846 2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-18
jijun 发表于 2015/10/12 15:36:08
当然是通过公式计算出来的!网上能够找到公式,但“如何使用”需要自己研究。
引用 jijun 2015/10/12 15:36:08 发表于4楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分
