您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 台达绝对定位指令里的脉冲输出频率这个数怎么得到的。
ababab
ababab   |   当前状态:在线
总积分:5826  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
ababab  发表于 2015/10/8 16:00:19      1787 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
当 DRVA 指令执行时,依 S1 指定脉冲输出数目(绝对坐标位置指定,其中正负号代表正反方向)及 S2  所指定的脉冲输出频率,由脉冲输出装置 D1 及回转方向信号输出装置 D2 ,进行脉冲信号及方向控制信号的输出。
   S2这个脉冲输出频率这个数是怎么得到啊。经验值还是计算来的  如是计算那怎么计算。请大神们指教
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    atmupkeep   发表于 2015/10/9 18:54:12
    计算的
    引用 atmupkeep 2015/10/9 18:54:12 发表于2楼的内容
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2015/10/11 18:30:56
    用一个寄存器,然后根据实际需要修改。
    引用 fung 2015/10/11 18:30:56 发表于3楼的内容
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    jijun   发表于 2015/10/12 15:36:08
    当然是通过公式计算出来的!网上能够找到公式,但“如何使用”需要自己研究。
    引用 jijun 2015/10/12 15:36:08 发表于4楼的内容
