您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » DVP40EH00T3接继电器 电磁阀
wangchen
wangchen   |   当前状态:在线
总积分:9918  2025年可用积分:3
最后登录时间: 2024-05-22
空间 发短消息加为好友
DVP40EH00T3接继电器 电磁阀
wangchen  发表于 2015/10/9 18:24:55      1143 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
新人报道:台达的DVP40EH00T3(晶体管输出型)要接4个电磁阀 是接在一个4级的中间继电器上?还是用4个继电器,分别控制一个电磁阀?
1楼 0 0 回复
  • wuwei01
    wuwei01   |   当前状态:在线
    总积分:3850  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    空间 发短消息加为好友
    wuwei01   发表于 2015/10/19 8:13:43
    根据工艺需要,4个电磁阀是要求同时动作,还是分开动作!
    2楼 回复本楼
    引用 wuwei01 2015/10/19 8:13:43 发表于2楼的内容
  • xuwenbin
    xuwenbin   |   当前状态:在线
    总积分:4115  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    空间 发短消息加为好友
    xuwenbin   发表于 2015/10/20 18:19:53
    接中间继电器上,触点会有火花!。。。。。。。。。。。直流线圈注意并一个二极管
    3楼 回复本楼
    引用 xuwenbin 2015/10/20 18:19:53 发表于3楼的内容
  • aaing
    aaing   |   当前状态:在线
    总积分:27966  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    空间 发短消息加为好友
    aaing   发表于 2015/10/20 18:50:12
    同时动作可以一个中间继电器,弄电流值大点的中间继电器
    4楼 回复本楼
    引用 aaing 2015/10/20 18:50:12 发表于4楼的内容
总共 , 当前 /
