控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » DVP40EH00T3接继电器 电磁阀
wangchen | 当前状态:在线
总积分:9917 2025年可用积分:2
最后登录时间: 2024-05-22
wangchen 发表于 2015/10/9 18:24:55 1134 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
新人报道:台达的DVP40EH00T3(晶体管输出型)要接4个电磁阀 是接在一个4级的中间继电器上?还是用4个继电器,分别控制一个电磁阀?
wuwei01 | 当前状态:在线
总积分:3850 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-11
wuwei01 发表于 2015/10/19 8:13:43
根据工艺需要,4个电磁阀是要求同时动作,还是分开动作!
引用 wuwei01 2015/10/19 8:13:43 发表于2楼的内容
xuwenbin | 当前状态:在线
总积分:4115 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
xuwenbin 发表于 2015/10/20 18:19:53
接中间继电器上,触点会有火花!。。。。。。。。。。。直流线圈注意并一个二极管
引用 xuwenbin 2015/10/20 18:19:53 发表于3楼的内容
aaing | 当前状态:在线
总积分:27966 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-21
aaing 发表于 2015/10/20 18:50:12
同时动作可以一个中间继电器,弄电流值大点的中间继电器
引用 aaing 2015/10/20 18:50:12 发表于4楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分
