您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 怎么用PLC控制伺服电机?求接线方法和程序图
fung
fung   |   当前状态:在线
总积分:7506  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
空间 发短消息加为好友
fung  发表于 2015/10/20 16:22:56      1429 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
现有220V电源,欧姆龙CPM2AH PLC一个,伺服电机一个,伺服电机驱动器一个
1楼 0 0 回复
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    空间 发短消息加为好友
    jijun   发表于 2015/10/22 19:52:50
    好好阅读每个设备的使用说明,根据你的使用要求接线就OK了。至于程序是要看你的使用要求设计的。
    2楼 回复本楼
    引用 jijun 2015/10/22 19:52:50 发表于2楼的内容
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    空间 发短消息加为好友
    sweect   发表于 2015/10/31 13:43:22
    说明书上都有的,楼主仔细看下吧
    3楼 回复本楼
    引用 sweect 2015/10/31 13:43:22 发表于3楼的内容
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8598  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-21
    空间 发短消息加为好友
    swy   发表于 2015/10/31 13:47:47
    我要看说明书  ooo
    4楼 回复本楼
    引用 swy 2015/10/31 13:47:47 发表于4楼的内容
总共 , 当前 /
