控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 怎么用PLC控制伺服电机?求接线方法和程序图
fung | 当前状态:在线
总积分:7506 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
fung 发表于 2015/10/20 16:22:56 1432 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
现有220V电源,欧姆龙CPM2AH PLC一个,伺服电机一个,伺服电机驱动器一个
jijun | 当前状态:在线
总积分:5846 2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-18
jijun 发表于 2015/10/22 19:52:50
好好阅读每个设备的使用说明,根据你的使用要求接线就OK了。至于程序是要看你的使用要求设计的。
引用 jijun 2015/10/22 19:52:50 发表于2楼的内容
sweect | 当前状态:在线
总积分:5941 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-21
sweect 发表于 2015/10/31 13:43:22
说明书上都有的,楼主仔细看下吧
引用 sweect 2015/10/31 13:43:22 发表于3楼的内容
swy | 当前状态:在线
总积分:8598 2025年可用积分:1
swy 发表于 2015/10/31 13:47:47
我要看说明书 ooo
引用 swy 2015/10/31 13:47:47 发表于4楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分
