您的位置:控制工程论坛网论坛 » 机器视觉 » 产品识别槽的检测
sweect
sweect   |   当前状态:在线
总积分:5941  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-21
空间 发短消息加为好友
产品识别槽的检测
sweect  发表于 2015/10/26 17:46:37      1988 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
工控的师傅们好,请帮助看看有哪种经济方便的产品适合我的产品检测要求,谢谢!
1楼 0 0 回复
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8598  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-21
    空间 发短消息加为好友
    swy   发表于 2015/10/31 14:09:12
    有,这个电气可以实现,可以用图像采集功能
    2楼 回复本楼
    引用 swy 2015/10/31 14:09:12 发表于2楼的内容
  • wangchen
    wangchen   |   当前状态:在线
    总积分:9915  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-05-22
    空间 发短消息加为好友
    wangchen   发表于 2015/11/1 18:04:38
    做个类似的契合机构,反过来的时候,就通不过门。将其拦下来,这个只有试才知道
    3楼 回复本楼
    引用 wangchen 2015/11/1 18:04:38 发表于3楼的内容
  • wuwei01
    wuwei01   |   当前状态:在线
    总积分:3850  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    空间 发短消息加为好友
    wuwei01   发表于 2015/11/2 18:17:59
    4楼 回复本楼
    引用 wuwei01 2015/11/2 18:17:59 发表于4楼的内容
  • 深藏在云端
    深藏在云端   |   当前状态:在线
    总积分:54  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2016-11-24
    空间 发短消息加为好友
    深藏在云端   发表于 2016/11/24 16:14:24
    可以用CCD相机拍,通过图像检测,来判断
    5楼 回复本楼
    引用 深藏在云端 2016/11/24 16:14:24 发表于5楼的内容
总共 , 当前 /
