控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 机器视觉 » 产品识别槽的检测
sweect | 当前状态:在线
总积分:5941 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-21
sweect 发表于 2015/10/26 17:46:37 2047 查看 4 回复 [上一主题] [下一主题]
工控的师傅们好,请帮助看看有哪种经济方便的产品适合我的产品检测要求,谢谢!
swy | 当前状态:在线
总积分:8598 2025年可用积分:1
swy 发表于 2015/10/31 14:09:12
有,这个电气可以实现,可以用图像采集功能
引用 swy 2015/10/31 14:09:12 发表于2楼的内容
wangchen | 当前状态:在线
总积分:9915 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2024-05-22
wangchen 发表于 2015/11/1 18:04:38
做个类似的契合机构,反过来的时候,就通不过门。将其拦下来,这个只有试才知道
引用 wangchen 2015/11/1 18:04:38 发表于3楼的内容
wuwei01 | 当前状态:在线
总积分:3850 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-11
wuwei01 发表于 2015/11/2 18:17:59
引用 wuwei01 2015/11/2 18:17:59 发表于4楼的内容
深藏在云端 | 当前状态:在线
总积分:54 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-11-24
深藏在云端 发表于 2016/11/24 16:14:24
可以用CCD相机拍,通过图像检测,来判断
引用 深藏在云端 2016/11/24 16:14:24 发表于5楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分
