控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 计算台达PLC工作的时间
jijun | 当前状态:在线
总积分:5846 2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-18
空间 发短消息加为好友
jijun 发表于 2015/11/11 15:11:47 1383 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
我需要按照时间给定系统的参数值,所以需要计算系统工作的时间,用台达PLC!请大神们指点,谢谢
sweect | 当前状态:在线
总积分:5941 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-21
sweect 发表于 2015/11/19 18:21:45
开机标志?什么情况下算系统开始工作。
停机标志?什么情况下算系统停止工作。
所选用的PLC支持实时时钟否?不支持就要使用时间继电器做长延时。
引用 sweect 2015/11/19 18:21:45 发表于2楼的内容
swy | 当前状态:在线
总积分:8598 2025年可用积分:1
swy 发表于 2015/11/22 11:58:17
我需要在程序启动状态给定后,开始计时,然后读取程序运行时间;根据运行的时间来给定相应的输出!
引用 swy 2015/11/22 11:58:17 发表于3楼的内容
wangchen | 当前状态:在线
总积分:9915 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2024-05-22
wangchen 发表于 2015/11/22 12:22:53
这个模拟怕是不好实现,建议加装流量计,这样可以计算出来!
引用 wangchen 2015/11/22 12:22:53 发表于4楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分
