您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 计算台达PLC工作的时间
jijun
jijun   |   当前状态:在线
总积分:5846  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-18
计算台达PLC工作的时间
jijun  发表于 2015/11/11 15:11:47      1387 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
我需要按照时间给定系统的参数值,所以需要计算系统工作的时间,用台达PLC!请大神们指点,谢谢
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    sweect   发表于 2015/11/19 18:21:45
    1. 开机标志?什么情况下算系统开始工作。
    2. 停机标志?什么情况下算系统停止工作。
    3. 所选用的PLC支持实时时钟否?不支持就要使用时间继电器做长延时。
    引用 sweect 2015/11/19 18:21:45 发表于2楼的内容
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8598  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2015/11/22 11:58:17
    我需要在程序启动状态给定后,开始计时,然后读取程序运行时间;根据运行的时间来给定相应的输出!
    引用 swy 2015/11/22 11:58:17 发表于3楼的内容
  • wangchen
    wangchen   |   当前状态:在线
    总积分:9915  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-05-22
    wangchen   发表于 2015/11/22 12:22:53
    这个模拟怕是不好实现,建议加装流量计,这样可以计算出来!
    引用 wangchen 2015/11/22 12:22:53 发表于4楼的内容
