您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 绝对值编码器到底如何使用?
xuwenbin
xuwenbin   |   当前状态:在线
总积分:4115  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
空间 发短消息加为好友
绝对值编码器到底如何使用?
xuwenbin  发表于 2015/12/15 16:03:40      2993 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
用过几种伺服电机,安川∑-Ⅴ系列、松下A5伺服、西门子V90、西门子1FK7(S110驱动器)。安川、松下伺服位置控制模式一种是脉冲加方向,另外一种是90度相位差两相脉冲;西门子V90位置控制模式也可以使用脉冲加方向或90度两相脉冲,还有一种是IPOS,即通过外部输入控制伺服驱动器行走制定脉冲距离,;西门子S110驱动器1FK7电机则还可以通过Profinet通讯控制。原来用的时候除了S110驱动器1FK7电机外用绝对编码器,其余的都用相对编码器,因为一直觉得其余控制方式即使使用绝对值编码器,PLC也接收不到驱动器内部反馈的编码器数据,所以说位置还是没法保存,如果下电后外部机械位置有变化,位置无法得到反馈。最近看了一个别人的项目用的是松下A5驱动器,PLC是ET200s 1Step模块控制,不知道它是否能用得着绝对值编码器,但个人是还是觉得没必要用绝对值编码器。所以请教一下大家,既然伺服电机有绝对值编码器,那么用PLC控制怎么才能真正用得上绝对值编码器呢?
1楼 0 0 回复
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    空间 发短消息加为好友
    sweect   发表于 2015/12/16 18:45:23
    这个问题,其实可以咨询下编码器制造商的技术,绝对编码器的用法。我在中华工控网,曾见到过一个编码器设计工程师,他对绝对编码器情有独钟。总是推荐我们使用国产的绝对编码器,讲得很专业。我由于没用过绝对编码器,所以很好奇和关注他的帖子,我只知道绝对编码器多用于定位控制,他甚至推荐我们将绝对编码器用于转速的测量。我后来了解了下,绝对编码器的成本,比脉冲编码器要高。难怪更多的场合使用脉冲编码器。
    2楼 回复本楼
    引用 sweect 2015/12/16 18:45:23 发表于2楼的内容
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8598  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-21
    空间 发短消息加为好友
    swy   发表于 2015/12/21 20:01:10
    通常,绝对值编码器就是码盘;分许多圈的同心圆(圈数=位数),编码方式有不同。
    多圈编码器则含有齿轮传动。
    一般编码器输出无法直接连接到PLC端口,而需要和编码器配合的模块,它直接传送位置数据;不需要PLC介入。
    对于伺服同步电机,出厂时已经对好磁极零位。
    结构如下图:
    3楼 回复本楼
    引用 swy 2015/12/21 20:01:10 发表于3楼的内容
  • wangchen
    wangchen   |   当前状态:在线
    总积分:9915  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-05-22
    空间 发短消息加为好友
    wangchen   发表于 2015/12/21 20:34:06
    楼上的讲解太精彩了。一个专业的、技术的问题,能够很通俗的讲解。这是我们从事专业技术工作需要具备的一种能力。只有自己吃透了它并加以总结和消化,才能具有这种通俗易懂的概述和讲解。佩服呀。
    4楼 回复本楼
    引用 wangchen 2015/12/21 20:34:06 发表于4楼的内容
总共 , 当前 /
