您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » PLC中对位操作有什么意义?
aaing
aaing   |   当前状态:在线
总积分:27966  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-21
空间 发短消息加为好友
PLC中对位操作有什么意义?
aaing  发表于 2015/12/21 20:51:21      2048 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
新手上路,请多关照!
在实际应用中,我想问下对PLC内部存储区域赋值等,有什么意义?
1楼 0 0 回复
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    空间 发短消息加为好友
    fung   发表于 2015/12/22 19:30:27
    你这个问题问的有点没头没脑啊!
    2楼 回复本楼
    引用 fung 2015/12/22 19:30:27 发表于2楼的内容
  • hypermill9
    hypermill9   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    空间 发短消息加为好友
    hypermill9   发表于 2015/12/23 15:46:24
    楼上应该是打错字而已。没头没尾。
    就楼主图片意思。这是间接寻址概念。举个日常生活例子:
    你是租了一栋楼的B房间很长时间了,所有信件都投向B的信箱。可现在你改租了C房间。B房间暂时没人住了。那么你在B房间的信箱写着,“请把信件转到C房间”。那么邮递员看见这字就会直接把信件放到C了。后来你就知道我只要修改B信箱上面的这行字,就可以把所有投向B信箱的信转到其他任何一个房间。而这个B信箱就是上面的LD10。这行字就是上面的vb0。写字就是上面的&符号。看字就是上面的*符号。
    整个程序的意思就是
    把vb0写在LD10里面。把LD10的东西加上一个值。然后把LD10最终指示的位置传递到VB1900
    3楼 回复本楼
    引用 hypermill9 2015/12/23 15:46:24 发表于3楼的内容
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    空间 发短消息加为好友
    jijun   发表于 2015/12/24 20:05:57
    芳季侠的解释非常贴切。
    4楼 回复本楼
    引用 jijun 2015/12/24 20:05:57 发表于4楼的内容
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    空间 发短消息加为好友
    sweect   发表于 2015/12/25 20:14:41
    我大概能懂这个程序的意思,我想问的是。
    这个在实际工程中,怎么运用,是用来干什么的?最好举个例子。
    5楼 回复本楼
    引用 sweect 2015/12/25 20:14:41 发表于5楼的内容
总共 , 当前 /
