控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 触点容量有什么意义
jijun | 当前状态:在线
总积分:5845 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-18
空间 发短消息加为好友
jijun 发表于 2016/1/25 9:05:02 1417 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
使用的压力开关,触点容量要求为:220VAC/3A或24VDC/2A。还有继电器的触点类型要求为220V/10A,这些触点容量要求有什么意义?
sweect | 当前状态:在线
总积分:5941 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-21
sweect 发表于 2016/1/25 20:10:15
就是能放到多大电流的回路里。
引用 sweect 2016/1/25 20:10:15 发表于2楼的内容
swy | 当前状态:在线
总积分:8598 2025年可用积分:1
swy 发表于 2016/1/27 16:18:58
能带多大的电流
引用 swy 2016/1/27 16:18:58 发表于3楼的内容
xuwenbin | 当前状态:在线
总积分:4115 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
xuwenbin 发表于 2016/1/28 21:34:40
触点容量的大小决定了你的触点带负载的能力,如果触点容量太小,你带的负载比较大,这样容易烧触点,很多就会粘连,该断的断不开。影响到系统的运行。所以选触点尽量选大一点,至在要满足你的使用要求。
引用 xuwenbin 2016/1/28 21:34:40 发表于4楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分
