您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 触点容量有什么意义
jijun
jijun   |   当前状态:在线
总积分:5846  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-18
触点容量有什么意义
jijun  发表于 2016/1/25 9:05:02      1539 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
使用的压力开关,触点容量要求为:220VAC/3A或24VDC/2A。还有继电器的触点类型要求为220V/10A,这些触点容量要求有什么意义?
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    sweect   发表于 2016/1/25 20:10:15
    就是能放到多大电流的回路里。
    引用 sweect 2016/1/25 20:10:15 发表于2楼的内容
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8598  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2016/1/27 16:18:58
    能带多大的电流
    引用 swy 2016/1/27 16:18:58 发表于3楼的内容
  • xuwenbin
    xuwenbin   |   当前状态:在线
    总积分:4115  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    xuwenbin   发表于 2016/1/28 21:34:40
    触点容量的大小决定了你的触点带负载的能力,如果触点容量太小,你带的负载比较大,这样容易烧触点,很多就会粘连,该断的断不开。影响到系统的运行。所以选触点尽量选大一点,至在要满足你的使用要求。
    引用 xuwenbin 2016/1/28 21:34:40 发表于4楼的内容
