控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » modbus通讯到的dcs 在dcs上不能强制给假值吗
aaing | 当前状态:在线
总积分:27966 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-21
空间 发短消息加为好友
aaing 发表于 2016/1/27 20:55:06 1173 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
我详细说一下。485通讯到霍尼韦尔pks,现场有PLC,有一个小连锁,液位30%自动停泵,液位80%自动启泵,这些所有点全都是485通讯到DCS的,我想问的是d c s,可不可以强制给个假液位让泵启动????在线等回复。
ababab | 当前状态:在线
总积分:5826 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
ababab 发表于 2016/1/31 18:02:59
如果这个点是硬接线的,是可以的,或者你直接去Plc站上强制
引用 ababab 2016/1/31 18:02:59 发表于2楼的内容
atmupkeep | 当前状态:在线
总积分:5759 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-15
atmupkeep 发表于 2016/2/1 21:21:13
不是硬线是,是485,这样可以吗
引用 atmupkeep 2016/2/1 21:21:13 发表于3楼的内容
fung | 当前状态:在线
总积分:7506 2025年可用积分:0
fung 发表于 2016/2/5 16:20:49
你进到块里面看看
引用 fung 2016/2/5 16:20:49 发表于4楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分
