您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » modbus通讯到的dcs 在dcs上不能强制给假值吗
aaing
aaing   |   当前状态:在线
总积分:27966  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-21
aaing  发表于 2016/1/27 20:55:06      1314 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
我详细说一下。485通讯到霍尼韦尔pks,现场有PLC,有一个小连锁,液位30%自动停泵,液位80%自动启泵,这些所有点全都是485通讯到DCS的,我想问的是d c s,可不可以强制给个假液位让泵启动????
在线等回复。
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2016/1/31 18:02:59
    如果这个点是硬接线的,是可以的,或者你直接去Plc站上强制
    引用 ababab 2016/1/31 18:02:59 发表于2楼的内容
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    atmupkeep   发表于 2016/2/1 21:21:13
    不是硬线是,是485,这样可以吗
    引用 atmupkeep 2016/2/1 21:21:13 发表于3楼的内容
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2016/2/5 16:20:49
    你进到块里面看看
    引用 fung 2016/2/5 16:20:49 发表于4楼的内容
