控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » s7-300输入点怎么从现场到输入模块
swy | 当前状态:在线
总积分:8598 2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-21
空间 发短消息加为好友
swy 发表于 2016/1/27 20:59:41 1583 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
初学者,请教各位大侠!请告诉我在s7-300软件中,一个现场的输入点(I)怎么从现场到输入模块,在到plc程序中使用,谢谢了。
wangchen | 当前状态:在线
总积分:9915 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2024-05-22
wangchen 发表于 2016/1/31 18:27:55
如图,一般通过ET200M远程从站模块通过硬件组态,然后下方就有DI/DO的硬件地址,直接在程序中调用硬件地址就行了,下面图里面
I0.0,就是远程从站上的第一个模块上面第一个输入点信号
引用 wangchen 2016/1/31 18:27:55 发表于2楼的内容
wuwei01 | 当前状态:在线
总积分:3850 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-11
wuwei01 发表于 2016/2/1 21:23:38
输入模块采集信号的,主要是看模块的地址,一般是IX.0-IX.7之间,其中X是是由硬件组态去决定的,也是可以自己定义的。
引用 wuwei01 2016/2/1 21:23:38 发表于3楼的内容
xuwenbin | 当前状态:在线
总积分:4115 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
xuwenbin 发表于 2016/2/5 16:23:57
如需要使用i0.0时,此时现场定义为停止按钮,我怎么在s7-300程序中定义,谢谢
引用 xuwenbin 2016/2/5 16:23:57 发表于4楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分
