您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 上升沿逻辑问题求解?
aaing
aaing   |   当前状态:在线
总积分:27966  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-21
空间 发短消息加为好友
上升沿逻辑问题求解?
aaing  发表于 2016/2/22 14:14:02      1744 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
本想实现一个按一下(用M1.0模拟)置位M1.1,再按一下复位的功能,却怎么也不执行,麻烦专家帮忙看看什么原因(去掉下一个分支,同样无法置位)?
后来通过增加中间变量(见下图)来搞定的,但是不明白原因,求解释:
1楼 0 0 回复
  • zhanghe
    zhanghe   |   当前状态:在线
    总积分:3520  2025年可用积分:2
    最后登录时间: 2023-08-14
    空间 发短消息加为好友
    zhanghe   发表于 2016/2/23 7:44:21
    程序是从上至下,从左至右顺序执行的。
    第一个方案,当M1.1刚被置位,下一行执行时条件就成立了,又被复位了。所以,二行程序的M1.1,是同一个变量,却不是同一个值。
    第二个方案,用M1.2暂存M1.1的值,M1.2在程序执行中可以保持同一个值。
    2楼 回复本楼
    引用 zhanghe 2016/2/23 7:44:21 发表于2楼的内容
  • qjj9412786
    qjj9412786   |   当前状态:在线
    总积分:3325  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2025-02-15
    空间 发短消息加为好友
    qjj9412786   发表于 2016/2/23 9:31:44
    2楼解释的非常到位,赞。
    3楼 回复本楼
    引用 qjj9412786 2016/2/23 9:31:44 发表于3楼的内容
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    空间 发短消息加为好友
    sweect   发表于 2016/2/23 9:56:29
    这好像是一个单键按钮问题,即使用一个按钮,启停一台用电设备,只需在网上一搜,即可得到多个方法,试一下?
    4楼 回复本楼
    引用 sweect 2016/2/23 9:56:29 发表于4楼的内容
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2023-08-21
    空间 发短消息加为好友
    sweect   发表于 2016/2/23 9:56:32
    5楼 回复本楼
    引用 sweect 2016/2/23 9:56:32 发表于5楼的内容
  • ytzidonghua
    ytzidonghua   |   当前状态:在线
    总积分:11263  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-08-02
    空间 发短消息加为好友
    ytzidonghua   发表于 2016/2/23 15:19:49
    计数  比较 等于1 置位
               等于2  复位
    简单 容易理解
    6楼 回复本楼
    引用 ytzidonghua 2016/2/23 15:19:49 发表于6楼的内容
总共 , 当前 /
