您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » s7-200与仪表ModBus通讯地址问题
wuwei01
wuwei01   |   当前状态:在线
总积分:3850  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-11
空间 发短消息加为好友
wuwei01  发表于 2016/3/15 9:33:18      1576 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
PLC已经和仪表已经通讯上,但读出来的并不是自己想要的,怀疑是地址Addr错误。请各位大侠指教!下图为程序中的地址和仪表说明书的地址。
1楼 0 0 回复
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    空间 发短消息加为好友
    fung   发表于 2016/3/15 9:53:47
    我估计VD100存的是第一个累计流量或者VW100转成ITR,不确定,你自己试试。
    2楼 回复本楼
    引用 fung 2016/3/15 9:53:47 发表于2楼的内容
  • wuwei01
    wuwei01   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2023-08-11
    空间 发短消息加为好友
    wuwei01   发表于 2016/3/16 10:11:38
    补充两张照片,第一张为起始地址,第二张和问题中一样,覆盖更广点
    3楼 回复本楼
    引用 wuwei01 2016/3/16 10:11:38 发表于3楼的内容
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    空间 发短消息加为好友
    jijun   发表于 2016/3/16 10:12:17
     要注意的是, 目前在中国市场上大多数MODBUS仪表, 采用浮点数的,所采用的数据格式是低位在前,高位在后;  而s7-200的数据格式是低位在后,高位在前. 两者不同.
      你查看一下,你的仪表有这方面的说明? 没有说明的一般就是采用的数据格式是低位在前,高位在后.   你可以将采集上来浮点数数据拿1个(例如VD100)做高低字交换试试看.
    4楼 回复本楼
    引用 jijun 2016/3/16 10:12:17 发表于4楼的内容
  • hebby
    hebby   |   当前状态:在线
    总积分:1990  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-10
    空间 发短消息加为好友
    hebby   发表于 2016/3/16 13:55:53
    有可能要交换,看说明,C00是3071,但对应是不是200的43072不好说。
    5楼 回复本楼
    引用 hebby 2016/3/16 13:55:53 发表于5楼的内容
总共 , 当前 /
