您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 垂直轴有规率变化,求分析!
a1123
a1123   |   当前状态:在线
总积分:5620  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-11
空间 发短消息加为好友
垂直轴有规率变化,求分析!
a1123  发表于 2016/3/28 14:23:53      2968 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
一台加工中心,垂直轴液压平衡,压力正常,现发现2周内每天向下跑2,3丝,最多下落20丝左右,然后又开始反向向上每天跑2,3丝,如此循环。可能系什么原因?
1楼 0 0 回复
  • aaing
    aaing   |   当前状态:在线
    总积分:27966  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    空间 发短消息加为好友
    aaing   发表于 2016/3/28 17:31:56
    你停机不停机?
    2楼 回复本楼
    引用 aaing 2016/3/28 17:31:56 发表于2楼的内容
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    空间 发短消息加为好友
    sweect   发表于 2016/3/31 13:18:04
    内漏,压力监控灵敏度不够,补压不及时。
    3楼 回复本楼
    引用 sweect 2016/3/31 13:18:04 发表于3楼的内容
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8598  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-21
    空间 发短消息加为好友
    swy   发表于 2016/3/31 19:13:26
    首先机械位置变化,能否确定是否电机角度发生偏转,还有设备是否有闭环装置?
    4楼 回复本楼
    引用 swy 2016/3/31 19:13:26 发表于4楼的内容
  • wangchen
    wangchen   |   当前状态:在线
    总积分:9915  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-05-22
    空间 发短消息加为好友
    wangchen   发表于 2016/4/2 13:47:28
    每天跑2,3丝,是每次上电发现不对,还是上电时和下班时不对,前者的话是液压问题,后者的话是电气问题。
    5楼 回复本楼
    引用 wangchen 2016/4/2 13:47:28 发表于5楼的内容
  • wuwei01
    wuwei01   |   当前状态:在线
    总积分:3850  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    空间 发短消息加为好友
    wuwei01   发表于 2016/4/2 18:21:51
    全闭环使能状态下是不会跑的,应该在断电后下使能发生的位置偏移,如每次关设备之前首先按下急停按钮,再开机应该不会跑的。
    6楼 回复本楼
    引用 wuwei01 2016/4/2 18:21:51 发表于6楼的内容
总共 , 当前 /
