控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 垂直轴有规率变化,求分析!
a1123 | 当前状态:在线
总积分:5620 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-11
a1123 发表于 2016/3/28 14:23:53 3155 查看 5 回复 [上一主题] [下一主题]
一台加工中心,垂直轴液压平衡,压力正常,现发现2周内每天向下跑2,3丝,最多下落20丝左右,然后又开始反向向上每天跑2,3丝,如此循环。可能系什么原因?
aaing | 当前状态:在线
总积分:27966 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-21
aaing 发表于 2016/3/28 17:31:56
你停机不停机?
引用 aaing 2016/3/28 17:31:56 发表于2楼的内容
sweect | 当前状态:在线
总积分:5941 2025年可用积分:0
sweect 发表于 2016/3/31 13:18:04
内漏,压力监控灵敏度不够,补压不及时。
引用 sweect 2016/3/31 13:18:04 发表于3楼的内容
swy | 当前状态:在线
总积分:8598 2025年可用积分:1
swy 发表于 2016/3/31 19:13:26
首先机械位置变化,能否确定是否电机角度发生偏转,还有设备是否有闭环装置?
引用 swy 2016/3/31 19:13:26 发表于4楼的内容
wangchen | 当前状态:在线
总积分:9918 2025年可用积分:3
最后登录时间: 2024-05-22
wangchen 发表于 2016/4/2 13:47:28
每天跑2,3丝,是每次上电发现不对,还是上电时和下班时不对,前者的话是液压问题,后者的话是电气问题。
引用 wangchen 2016/4/2 13:47:28 发表于5楼的内容
wuwei01 | 当前状态:在线
总积分:3850 2025年可用积分:0
wuwei01 发表于 2016/4/2 18:21:51
全闭环使能状态下是不会跑的,应该在断电后下使能发生的位置偏移,如每次关设备之前首先按下急停按钮,再开机应该不会跑的。
引用 wuwei01 2016/4/2 18:21:51 发表于6楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分
