您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 变频器起动频率计算公式中n和nN指什么?
aaing
aaing   |   当前状态:在线
总积分:27966  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-21
空间 发短消息加为好友
aaing  发表于 2016/4/14 10:18:50      1413 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
n和nN指什么
1楼 0 0 回复
  • bonbo
    bonbo   |   当前状态:在线
    总积分:4881  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-10
    空间 发短消息加为好友
    bonbo   发表于 2016/4/14 15:55:38
    这里说的是速度的变化率,也就是n2 - n1的意思。t0时刻的转速和tn时的转速相比较。
    2楼 回复本楼
    引用 bonbo 2016/4/14 15:55:38 发表于2楼的内容
  • wangchen
    wangchen   |   当前状态:在线
    总积分:9915  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-05-22
    空间 发短消息加为好友
    wangchen   发表于 2016/4/15 9:20:07
    2个时间是任取的?上面公式倒推,算极对数=2,2(n-nN)/60<=5
    n-nN<=150.
    3楼 回复本楼
    引用 wangchen 2016/4/15 9:20:07 发表于3楼的内容
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    空间 发短消息加为好友
    sweect   发表于 2016/4/16 13:25:56
    这个没头没脑的,我也看不懂。前面还说了什么呢?我想如果是启动,t0时的转速应该是0才对吧?
    4楼 回复本楼
    引用 sweect 2016/4/16 13:25:56 发表于4楼的内容
  • wangchen
    wangchen   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2024-05-22
    空间 发短消息加为好友
    wangchen   发表于 2016/4/19 22:11:49
    前面是起动频率的参数代码,起动频率设置就只有这一页,也没标明。一般设置如果不用这个计算公式,有没通用设置值的?比如3还是5?
    5楼 回复本楼
    引用 wangchen 2016/4/19 22:11:49 发表于5楼的内容
  • wuwei01
    wuwei01   |   当前状态:在线
    总积分:3850  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    空间 发短消息加为好友
    wuwei01   发表于 2016/4/20 20:32:45
    转速差
    在实际运用中启动频率使用过10HZ
    6楼 回复本楼
    引用 wuwei01 2016/4/20 20:32:45 发表于6楼的内容
总共 , 当前 /
