控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 变频器起动频率计算公式中n和nN指什么?
aaing | 当前状态:在线
总积分:27966 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-21
aaing 发表于 2016/4/14 10:18:50 1435 查看 5 回复 [上一主题] [下一主题]
n和nN指什么
bonbo | 当前状态:在线
总积分:4881 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-10
bonbo 发表于 2016/4/14 15:55:38
这里说的是速度的变化率,也就是n2 - n1的意思。t0时刻的转速和tn时的转速相比较。
引用 bonbo 2016/4/14 15:55:38 发表于2楼的内容
wangchen | 当前状态:在线
总积分:9918 2025年可用积分:3
最后登录时间: 2024-05-22
wangchen 发表于 2016/4/15 9:20:07
2个时间是任取的?上面公式倒推,算极对数=2,2(n-nN)/60<=5n-nN<=150.
引用 wangchen 2016/4/15 9:20:07 发表于3楼的内容
sweect | 当前状态:在线
总积分:5941 2025年可用积分:0
sweect 发表于 2016/4/16 13:25:56
这个没头没脑的,我也看不懂。前面还说了什么呢?我想如果是启动,t0时的转速应该是0才对吧?
引用 sweect 2016/4/16 13:25:56 发表于4楼的内容
wangchen 发表于 2016/4/19 22:11:49
前面是起动频率的参数代码,起动频率设置就只有这一页,也没标明。一般设置如果不用这个计算公式,有没通用设置值的?比如3还是5?
引用 wangchen 2016/4/19 22:11:49 发表于5楼的内容
wuwei01 | 当前状态:在线
总积分:3850 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-11
wuwei01 发表于 2016/4/20 20:32:45
转速差在实际运用中启动频率使用过10HZ
引用 wuwei01 2016/4/20 20:32:45 发表于6楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分
