您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 水管道属于压力管道吗
wuwei01
wuwei01   |   当前状态:在线
总积分:3850  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-11
空间 发短消息加为好友
水管道属于压力管道吗
wuwei01  发表于 2016/5/14 8:38:40      1143 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
切焦水管道,工作压力10MPa,常温,DN80无缝钢管,材质20#,介质自来水,是不是属于压力管道,从不同标准规范来讲,定义不一致,请大师解释一下,谢谢。
1楼 0 0 回复
  • yanwen
    yanwen   |   当前状态:在线
    总积分:3607  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-01-15
    空间 发短消息加为好友
    yanwen   发表于 2016/5/14 9:37:00
    有流量的就有压力!这个就是压力管道。
    2楼 回复本楼
    引用 yanwen 2016/5/14 9:37:00 发表于2楼的内容
  • lanan
    lanan   |   当前状态:在线
    总积分:5000  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    空间 发短消息加为好友
    lanan   发表于 2016/5/14 12:17:25
    个人认为,不算。
    目前可以依据2014年质检总局修订《特种设备目录》(2014年第114号)来认定。
    虽然符合压力要求(大于等于0.1MPa)和公称直径要求(大于等于50mm),但是介质为水,温度为常温。
    可以参照压力管道进行监管。
    3楼 回复本楼
    引用 lanan 2016/5/14 12:17:25 发表于3楼的内容
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    空间 发短消息加为好友
    jijun   发表于 2016/5/15 17:40:38
    不属于就不监管
    4楼 回复本楼
    引用 jijun 2016/5/15 17:40:38 发表于4楼的内容
  • hebby
    hebby   |   当前状态:在线
    总积分:1990  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-10
    空间 发短消息加为好友
    hebby   发表于 2016/5/16 8:15:10
    不属于压力管道就省事多了,至于监管,自己参照压力管道执行吧,特检院应该不会主动找事的吧。
    5楼 回复本楼
    引用 hebby 2016/5/16 8:15:10 发表于5楼的内容
总共 , 当前 /
