控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 水管道属于压力管道吗
wuwei01 | 当前状态:在线
总积分:3850 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-11
wuwei01 发表于 2016/5/14 8:38:40 1190 查看 4 回复 [上一主题] [下一主题]
切焦水管道,工作压力10MPa,常温,DN80无缝钢管,材质20#,介质自来水,是不是属于压力管道,从不同标准规范来讲,定义不一致,请大师解释一下,谢谢。
yanwen | 当前状态:在线
总积分:3607 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2021-01-15
yanwen 发表于 2016/5/14 9:37:00
有流量的就有压力!这个就是压力管道。
引用 yanwen 2016/5/14 9:37:00 发表于2楼的内容
lanan | 当前状态:在线
总积分:5000 2025年可用积分:0
lanan 发表于 2016/5/14 12:17:25
个人认为,不算。目前可以依据2014年质检总局修订《特种设备目录》(2014年第114号)来认定。虽然符合压力要求(大于等于0.1MPa)和公称直径要求(大于等于50mm),但是介质为水,温度为常温。可以参照压力管道进行监管。
引用 lanan 2016/5/14 12:17:25 发表于3楼的内容
jijun | 当前状态:在线
总积分:5846 2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-18
jijun 发表于 2016/5/15 17:40:38
不属于就不监管
引用 jijun 2016/5/15 17:40:38 发表于4楼的内容
hebby | 当前状态:在线
总积分:1990 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-10
hebby 发表于 2016/5/16 8:15:10
不属于压力管道就省事多了,至于监管,自己参照压力管道执行吧,特检院应该不会主动找事的吧。
引用 hebby 2016/5/16 8:15:10 发表于5楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分
