您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 普通三相异步电动机,可以当作变频电机使用吗?
yujie0612
yujie0612   |   当前状态:在线
总积分:3617  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-15
空间 发短消息加为好友
yujie0612  发表于 2016/5/16 13:29:58      1666 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
有一台400kw  10000v的三相异步电机。由于工艺改造。需要增加变频器调速控制。但原有电机为普通三相异步电机。如果增加变频器的话、是否需要更换电机(成本太高了)
1楼 0 0 回复
  • bonbo
    bonbo   |   当前状态:在线
    总积分:4881  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-10
    空间 发短消息加为好友
    bonbo   发表于 2016/5/16 15:20:27
    高压变频器一般都是多电平的,可以直接使用,不需要更换电机。
    2楼 回复本楼
    引用 bonbo 2016/5/16 15:20:27 发表于2楼的内容
  • aaing
    aaing   |   当前状态:在线
    总积分:27966  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    空间 发短消息加为好友
    aaing   发表于 2016/5/17 0:03:43
    电机带的是什么形式的负载?如是风泵类负载,可直接加变频器啊。
    3楼 回复本楼
    引用 aaing 2016/5/17 0:03:43 发表于3楼的内容
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    空间 发短消息加为好友
    atmupkeep   发表于 2016/5/22 14:44:55
    电机相对变频器的价格来说就很便宜了。总觉得要改造就彻底一些为好。
    4楼 回复本楼
    引用 atmupkeep 2016/5/22 14:44:55 发表于4楼的内容
  • yanwen
    yanwen   |   当前状态:在线
    总积分:3607  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-01-15
    空间 发短消息加为好友
    yanwen   发表于 2016/5/23 9:01:46
    我们这里的空压机两次改造没有结果。
    5楼 回复本楼
    引用 yanwen 2016/5/23 9:01:46 发表于5楼的内容
总共 , 当前 /
