控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 普通三相异步电动机,可以当作变频电机使用吗?
yujie0612 | 当前状态:在线
总积分:3617 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-15
yujie0612 发表于 2016/5/16 13:29:58 1659 查看 4 回复 [上一主题] [下一主题]
有一台400kw 10000v的三相异步电机。由于工艺改造。需要增加变频器调速控制。但原有电机为普通三相异步电机。如果增加变频器的话、是否需要更换电机(成本太高了)
bonbo | 当前状态:在线
总积分:4881 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-10
bonbo 发表于 2016/5/16 15:20:27
高压变频器一般都是多电平的,可以直接使用,不需要更换电机。
引用 bonbo 2016/5/16 15:20:27 发表于2楼的内容
aaing | 当前状态:在线
总积分:27966 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-21
aaing 发表于 2016/5/17 0:03:43
电机带的是什么形式的负载?如是风泵类负载,可直接加变频器啊。
引用 aaing 2016/5/17 0:03:43 发表于3楼的内容
atmupkeep | 当前状态:在线
总积分:5759 2025年可用积分:0
atmupkeep 发表于 2016/5/22 14:44:55
电机相对变频器的价格来说就很便宜了。总觉得要改造就彻底一些为好。
引用 atmupkeep 2016/5/22 14:44:55 发表于4楼的内容
yanwen | 当前状态:在线
总积分:3607 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2021-01-15
yanwen 发表于 2016/5/23 9:01:46
我们这里的空压机两次改造没有结果。
引用 yanwen 2016/5/23 9:01:46 发表于5楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分
