您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 查找S120台车不能驱动的过程和方法
sweect
sweect   |   当前状态:在线
总积分:5941  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-21
空间 发短消息加为好友
查找S120台车不能驱动的过程和方法
sweect  发表于 2016/6/27 11:11:51      1814 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
 查找S120台车不能驱动的过程和方法:
接到指令,有一台车不能驱动工作,电气维护人员已经查了半天了找不到原因。
  1. 我带上工控机赶到现场,对这台机器并不熟悉,首先我打开程序的硬件组态查看地址:
2.根据地址快速找到控制S120的程序块
3.打开计算器把W#16#3FC转换为十进制 :1020判定此程序为此台车的控制后在线诊断。手动起动DB1010.DBX56.0和DB1010.DBX56.1都没信号,使用GOTO跳转到
检查到  I3.0没有信号,先屏蔽此信号,台车有启动信号,但是不工作并有报警信号:
根据报警判断是S120没有主电源。
    4.    查看电路图:
检查K85和K84并没有工作,继续查控制图:
5.使用万用表测量控制回路的电压,结果有两处故障红色标记处出现接线端子松动和K26处当时安装时线
是压在如图所示处:
正确位置是
从这个问题可以看出,故障不复杂,可是我们的维护人员查不出故障,我写这些是为了告诉他们是这样的一个维修流程和方法,希望对那些技能需要提高的人有帮助。
1楼 0 0 回复
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    空间 发短消息加为好友
    jijun   发表于 2016/6/27 16:02:18
    很好的流程,利用软件查找硬件的问题。
    2楼 回复本楼
    引用 jijun 2016/6/27 16:02:18 发表于2楼的内容
  • zhangmengmeng
    zhangmengmeng   |   当前状态:在线
    总积分:1958  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-14
    空间 发短消息加为好友
    zhangmengmeng   发表于 2016/6/27 17:06:46
    没有人机界面么,这么重要的数字量点,应该在界面上显示的。
    3楼 回复本楼
    引用 zhangmengmeng 2016/6/27 17:06:46 发表于3楼的内容
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8598  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-21
    空间 发短消息加为好友
    swy   发表于 2016/6/29 9:40:56
    不错的分享。关键是通过楼主的这个实例获取自己自检故障的方法与思路。
    4楼 回复本楼
    引用 swy 2016/6/29 9:40:56 发表于4楼的内容
  • wangchen
    wangchen   |   当前状态:在线
    总积分:9915  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-05-22
    空间 发短消息加为好友
    wangchen   发表于 2016/6/29 23:12:38
    查故障就是要顺藤摸瓜。
    5楼 回复本楼
    引用 wangchen 2016/6/29 23:12:38 发表于5楼的内容
总共 , 当前 /
