您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 对缩放指令进行咨询
sweect
sweect   |   当前状态:在线
总积分:5951  2026年可用积分:6
最后登录时间: 2023-08-21
空间 发短消息加为好友
对缩放指令进行咨询
sweect  发表于 2016/7/5 10:04:00      2636 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
缩放指令是的用法是传感器的上限和下限与5530和27648,成线性关系一一对应上的吗?那如果是0-20mA的直接用缩放指令0——27648和传感器量程对应上可以吗?
1楼 1 0 回复
  • martion
    martion   |   当前状态:在线
    总积分:5075  2026年可用积分:1
    最后登录时间: 2019-12-19
    空间 发短消息加为好友
    martion   发表于 2016/7/5 16:04:53
    SCALE缩放指令1200是没有的,300400才有。如果现场传感器是4-20ma,模拟模板是0-20ma,那么SCALE指令里K1和K2就应该是5530.0和27648.0。但因为SCALE指令里K1和K2固定为两种情况,BIPOLAR为0,K1=0.0,K2=27648.0这是单极性;BIPOLAR为1,K1=-27648.0,K2=27648.0这是双极性。因为K1\K2不在接口参数里,所以K1=5530和K2=27648.0无法实现,你最好自己写一个块更灵活点。
    CASE #index OF
        1:
            #K1 := 0;
            #K2 := 27648;
        2:
            #K1 := -27648;
            #K2 := 27648;
        3:
            #K1 := 5530;
            #K2 := 27648;
        ELSE
    END_CASE;
    IF #IN < #K1
    THEN
        #Temp1 := #K1;
        #overflow := 1;
    ELSIF #IN > #K2
    THEN
        #Temp1 := #K2;
        #overflow := 1;
    ELSE
        #Temp1 := #IN;
        #overflow := 0;
    END_IF;
    #Value := (#HI_LIM - #LO_LIM) * ((#Temp1 - #K1) / (#K2 - #K1)) + #LO_LIM;
    2楼 回复本楼
    引用 martion 2016/7/5 16:04:53 发表于2楼的内容
  • yujie0612
    yujie0612   |   当前状态:在线
    总积分:3621  2026年可用积分:3
    最后登录时间: 2023-08-15
    空间 发短消息加为好友
    yujie0612   发表于 2016/7/5 17:49:41
     用NORM_X+SCALE_X就可以啊,没那么麻烦
    NORM_X将PIW,以及0-27648(或者5530-27648)转为0.0-1.0,然后SCALE_X将0.0-1.0转化为工程量,比如0-100℃
    输出也一样
    NORM_X将实际工程量,以及工程量范围,转为0.0-1.0,然后SCALE_X将0.0-1.0转化为0-27648中间的一个值作为PQW
    3楼 回复本楼
    引用 yujie0612 2016/7/5 17:49:41 发表于3楼的内容
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    空间 发短消息加为好友
    atmupkeep   发表于 2016/7/5 21:24:50
    楼上说的没错。一个缩放;一个标准化。
    动手试一下就知道了。
    同时,要理解西门子编程的规范和理念。推荐尽量用整数,少用浮点。浮点就是用0-1.00范围(因为实际是科学记数法,有效位数是固定的。转成0-100.0没用);位数标定由HIM去做(否则都是浪费时间)。
    4楼 回复本楼
    引用 atmupkeep 2016/7/5 21:24:50 发表于4楼的内容
  • ytzidonghua
    ytzidonghua   |   当前状态:在线
    总积分:11263  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-08-02
    空间 发短消息加为好友
    ytzidonghua   发表于 2016/7/6 8:38:53
    就是个乘除运算
    5楼 回复本楼
    引用 ytzidonghua 2016/7/6 8:38:53 发表于5楼的内容
  • zhanghe
    zhanghe   |   当前状态:在线
    总积分:3521  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-14
    空间 发短消息加为好友
    zhanghe   发表于 2016/7/7 9:54:52
    跟着学习一下
    6楼 回复本楼
    引用 zhanghe 2016/7/7 9:54:52 发表于6楼的内容
总共 , 当前 /
