您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » hart 数据采集模块 RTU HART以太网数据采集器 HART-TCP
smdznet2015
smdznet2015   |   当前状态:在线
总积分:126  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-01-03
空间 发短消息加为好友
smdznet2015  发表于 2016/8/4 9:51:47      1482 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
1.1 产品简介
HART-TCP HART以太网数据采集器是集成HART协议与以太网通讯于一体的高科技产品,是微型RTU系统,采用高档ARM单片机为核心,、由高精度运算放大器、接口芯片、硬件门狗电路、输入输出回路等组成,并且嵌入通信模块,及HART调制解调芯片,具有性能稳定,性价比极高等特点。
       HART-TCP数据采集器硬件结构设计完全符合工业标准,在温度范围、震动、电磁兼容性和接口多样性等方面均采用特殊设计,保证了恶劣环境下的稳定工作。
1.2产品性能
两路模拟量采样,12位高精度A/D同时采样功能。
四路开关量采样功能。
一路HART接口。
可组态采集数据的参数及量程、零点等。
通过HART协议直接从仪表里读取数据。
本地、远程都可以查询和设置所有运行参数。
可通过以太网络配置参数。
具有断电记忆功能,断电后不需要重新设置参数。
1.3主要参数
安装尺寸:长120 mm×宽80 mm× 高40 mm。
工作环境温度:-40℃ ∽ +85℃。
储存温度:-40℃ ∽ +85℃。
电源输入电压:DC 12 ∽24 V。
模拟量输入阻抗为:250Ω,可以采集DC 4∽20mA,DC 0∽5V直流信号。
HART协议采样电阻为250Ω。
开关输入为无源接点。
1楼 0 0 回复
总共 , 当前 /
